无机麦地
第2楼2011/06/15
logP为功率密度(PDS)的对数,通过噪声的功率密度谱(即功率密度随频率的变化),通常以PDS – logf作图,可以得到表征局部腐蚀的主要参数fc。从电化学噪声功率谱分析,所测噪声均为1/fn噪声,即噪声功率密度logP与logf成直线关系,斜率为n。功率谱的主要参数fc的表示如图9-8所示。图中纵坐标PDS,单位为dBV/ÖHz。横坐标为频率,单位为Hz。
在一定频率以上,功率密度PDS降到最小值(-50),此时的相应频率表示为fc。以fc的数值表示噪声的频率范围,可以通过fc的值来判断局部腐蚀过程中的一些规律。fc的大小与噪声波波动的速度有关。波动速度越快,fc越大。
无机麦地
第3楼2011/06/15
电化学噪声的测量
电化学噪声的测量系统分为两大类,即恒电流方法和恒电位方法。
恒电流条件下测量电化学噪声比较简单,特别是在自腐蚀电位时更为简便。图9-9为测量装置示意图。
将试验系统置于屏蔽盒中,以消除外界电磁场的干扰。恒电流控制通常采用直流电池与大电阻组成的经典恒电流电路,参考电极R1用来测量腐蚀金属电极(W)的电化学噪声谱,参考电极R2用于检测腐蚀电极的电位。从R1输出的电化学噪声信号经低噪声前置放大器放大后输入FFT频谱分析仪,连续测量和存储腐蚀电极的噪声电压谱,噪声功率谱,同时绘图仪画出所测结果。
恒电流条件下也可采用双通道频谱分析仪,图9-10为测量装置原理框图。其特点是用两个参考电极同时测量噪声信号,经低噪声前置放大后输入FFT分析仪。通过互相关技术能够消除只用一个参考电极时具有的各种寄生干扰。然后借助于双通道频谱分析仪,可得到电压噪声的互功率密度谱。
