dickens13
第9楼2008/05/04
你好! 我是微波消解的生产厂家,
关于你说的问题,解答如下:
1、浓硫酸
浓硫酸的沸点在338℃,而我们仪器反应的最高温度不会超过250℃,如果只加浓硫酸的话,这种高沸点的酸在罐内不会沸腾,造成罐体受热不均容易老化变形.但浓硫酸并不是不能使用,对于某些必须要用到浓硫酸才能消解的样品,可以将浓硫酸和硝酸 盐酸等低沸点酸配制成混酸使用就没有问题了.
2、高氯酸
因为高氯酸的氧化性过于强烈,特别对于有机物容易发生突发性的剧烈反应,危险性比较大,在微波消解里面使用的时候需要特别谨慎,另一方面,在常规方法中添加高氯酸是为了增加酸体系的氧化性来增加消化能力,由于微波消解的高温高压特性,酸的氧化性本来和常压方法比就有了质的提高,也就没有必要再加高氯酸了。如果对于有的样品消化结果不满意,一定要加的话,建议您先打电话到我公司咨询 021-54427057
对于以上2点,希望我的回答能够让您满意。
如果有其他技术上面的问题,也可以发邮件,或者电话随时咨询。
邮箱:shiyueqing@eu-chem.com
