微波消解
yzygwl
第1楼2007/06/06
不需要赶酸,加酸量为5毫升硝酸
dearssy
第2楼2007/11/22
不能通过加热赶酸的,否则汞会挥发掉
dingl
第3楼2007/12/12
碱调节酸度到中性。
元素吸收光谱分析系统
第4楼2007/12/15
如果NaOH调节中性则产生硝酸钠,硝酸根影响氢化物发生不说,还影响分析的,建议消解后中和用光度法测定,用重氮氨基偶氮苯衍生物分光光度法来做,不用赶酸也不用氢化物发生,直接测定,检出线也很低!!
守一
第5楼2014/11/23
我们没有赶酸,担心Hg挥发,做砷会赶酸
仪器信息vivian
第6楼2014/11/24
Hg真的很难做。现在好像都有很多专门测汞的仪器。不知道能不能解决做Hg中易挥发的问题。
奥谱勒
第7楼2015/04/12
赶酸温度控制在130度以下
北京盈安美诚
第8楼2015/06/08
若你使用的酸量比较高,则需要赶酸。我们通常使用的赶酸温度在80℃左右,时间会长一些,但是会减少很多汞的挥发。也可以不赶酸,稀释的倍数多一些的话(比如定容到1000mL的容量瓶中)则可以不赶。但若汞的含量很低,还是要赶酸,不然会影响硼氢化钾的使用。
