气相色谱(GC)
huangza
第1楼2008/04/25
进样条件有变化没有呢/
fengxuezhang200
第2楼2008/04/25
没有。期间信号线重新接过,其他的什么都没动过。
happy水中月
第3楼2008/04/25
检查系统漏气,尤其是岛津的石英喷嘴是否有裂缝,如果有裂缝就会出现不出峰或峰很小的现象。
阿du
第4楼2008/04/25
什么检测器啊?柱压正常么?保留时间是否延迟?考虑漏气(进样端和检测器端),检查注射器是否堵塞、漏气,信号衰减变化,信号线重新连接是否正确或导致了检测器其他部件的改变、移动。
KEN
第5楼2008/04/26
重接信号线时是否接在原来的地方。岛津的气相的信号输出有二个接口,一个用来接工作站的,一个是用来接记录仪的。二者之间的信号输出相差10倍。
zhufangwei
第6楼2008/04/27
你是走的标样吗,是标样不出峰吗?楼主问题没说清啊,为什么会出很多峰,难道是混标,你这个很多峰是指的目标物的峰还是包括杂峰,目标物不出峰原因很多啊,以前走的出来现在走不出来了也很正常啊,恰恰说明出了问题啊,你都仔细的检查一下啊,进样口更换一下进样垫、玻璃衬管、色谱柱有没有堵的情况出现,是否漏气,楼主应该按照这样的思路去做检查
