气相色谱(GC)
hxh
第1楼2011/02/10
使用配置有FID检测器的通用气相色谱仪即可。
yzguo
第2楼2011/02/10
100ml玻璃注射器和六通阀气体进样器。GDX-502色谱柱。
侠霞
第3楼2011/02/10
谢谢 一楼和 二楼的回答 ,我刚刚看了一下标准,请问标准方法是不是参照环境空气分析方法第四版 的 总烃和非甲烷总烃的测定方法就可以。只有一根GDX-502色谱柱就可以了是不?氧气对总烃的正干扰也就没有必要考虑了是不?或者方便的话请您告诉我您使用的是什么标准?
第4楼2011/02/10
您好?在吗?我想具体请教您一下?还在线吗?
第5楼2011/02/10
还在线吗 具体请教一下。
sdjnqcx
第6楼2011/02/10
FID检测器只能测烃类的,我建议你用外标法测量
独钓寒江雪
第7楼2011/02/10
楼主测甲烷还是总烃?总烃的话还要一根空柱氧气对总烃的正干扰用零点空气修正
sharplake!
第8楼2011/02/10
是要做室内空气还是环境大气呢 室内用气相 室外也有便携气相 也有在线气相
黑子
第9楼2011/02/10
楼主到底关注的是甲烷还是非甲烷总烃啊?我国并没有单独关注甲烷的标准,环境中关注的是非甲烷烃(NMHC)!楼主可以参考下HJT 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法非甲烷总烃=总烃-甲烷测定非甲烷烃肯定要先测出来甲烷的,测定甲烷你也可以参考这个标准。
第10楼2011/02/10
我关注的是甲烷
