阿du
第2楼2008/04/27
首先,你要按照厂商的要求提供相应的安装条件(水电气等),以及相应的HPLC试剂(超纯水和甲醇)。
然后,双方一起开箱检查确认仪器各部件、耗材等是否与合同内容、装箱单一致。
下面工程师开始安装和调试,你也可以一起动手呵呵,不清楚的随便问。
再然后开始安装后的性能验证,工程师自带标样实施。
如果你们需要做IQ、OQ(或点检)会按照程序实施,你要现场确认结果。
工程师还应当对你们进行简单操作培训,说一些基本的操作、设定、注意事项等,有问题就在这里问,如果不需要就可省略。
一切合格后结束,你认为满意就可以签字了。
对于你自己的方法、样品,还需要你自己设定参数进行试验,将结果与以前的正常结果比对,有问题可以找厂家。
新机免费保修期是从安装日起1年,一般的故障和非人为的大损坏都保修(以前听说过包退换的呵呵没见过),所以这一年你可以多练练。
