紫外可见分光光度计(UV)
maxhuang
第1楼2008/04/29
不知道是不是哪里有污染还是仪器出毛病拉
roland2008
第2楼2008/04/29
会不会是超过仪器的最大量程呀
kechenghuang
第3楼2008/04/29
我调到190-600nm处了,机器应该没有问题,除了污染了还有什么其他原因吗?
高卧东山
第4楼2008/04/29
任何样品、任何波长都是这样么?
第5楼2008/04/29
不是的,只是在紫外区。对了,仪器是mini1240的。我今天又试过了,还是不稳定。给位有什么高见吗?急
第6楼2008/04/29
你换个样试试呢?因为对照都能出现3.99实在不是正常的事另外我问一句,你测GST的原理是什么,为什么选340nm波长。好像很多都选GSH的412nm左右
初学者&九点虎
第7楼2008/04/29
我个人认为是仪器问题,俺单位有一个7230,也出现过类似的问题,波长向紫外靠近的时候,就出错了,不过也不一定,换个别的样品,看看能不能重现
savedown
第8楼2008/04/29
会不会是光路出问题了?
第9楼2008/04/30
谢谢各位的支持。为什么选择340nm,那是因为我所看到的文献都是那个波长,因为文献表明在那有最大的吸收值。我在595nm处测时,很正常。所以,我认为应该是光路的问题。所以,下午我要换台再试一试。谢谢!
