【求助】是不是光电倍增管坏了
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我的751GW紫外可见分光光度计在使用可见光测定样品时正常,当使用紫外时没有响应值,是不是紫外的蓝敏光电倍增管环了?
  • 初学者&九点虎
    第1楼2007/11/08
    先检查氘灯,因为氘灯的寿命比较短
  • zam0825
    第2楼2007/11/09
    看看是所有紫外波段都没有响应还是某一段没有响应?
  • crazylovecat
    第3楼2007/11/09
    看看是否是全紫外区都这样,如果是先看氘灯是否寿命到了
    如果不是,看看是不是滤色片有问题了
    感觉光电倍增管出现问题可能不大,如果前面的问题都排除了再考虑检测部分吧
  • wyc681
    第4楼2007/11/09
    氘灯没问题,所有波长下都无响应.
  • 初学者&九点虎
    第5楼2007/11/09
    那可能就是检测器的问题,建议你直接找厂家
    wyc681 发表:氘灯没问题,所有波长下都无响应.
  • 夕阳
    第6楼2007/11/12
    同意版主的观点。我征求了对751仪器维修较有经验的工程师,他说751的紫外检测器容易损坏。
    zhouyuhu 发表:那可能就是检测器的问题,建议你直接找厂家
