ICP光谱
风之灵
第1楼2008/04/30
这个上限是指方法的测定上限,不是指所用仪器的测定上限。如果真要检查原吸的上限,应该是指在溶液中的浓度使曲线刚好不弯曲的浓度。至于用ICP分析的上限关键是看你的检测精度要求,理论上来说测到百分之百也是可以的(稀释比大点些)。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/04/30
两个不是一个概念,合金中上限指超过这个指标,性能达不到要求.仪器检测上限与标准的浓度 样品浓度和仪器的状态有关.
shaweinan
第3楼2008/05/01
ICP测定样品中高含量的元素时,结果的准确性可能会降低。不知你做的锑中铅元素的含量大致是多少,如果比较高的话,可以稀释一下。
LiveBandit
第4楼2008/05/03
高含量可以选择稀释或次灵敏线
umbrella446
第5楼2008/05/04
现在我想确定下ICP可以直接测定的最高浓度,稀释就不考虑。浓度大约为0.75%
