【讨论】紫外检测器和二极管阵列检测器灵敏度、检测限区别
  • 老多_小多
    2008/04/30
  • 在发表的文章时经常碰到检测限的问题,大家都说说紫外检测器和二极管阵列检测器在灵敏度、检测限区别有多大吧。有没有大概了数量级差,比如是2倍还是5倍。
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/04/30
    应该没有多大差别,都是用的氘灯。
  • 老多_小多
    第2楼2008/04/30
    二极管阵列检测器的基线噪声比普通紫外检测器的大,特别是在400nm以上,慢慢的象狗牙齿一样,普通紫外检测器的基线好,检测限应该更低才对。
  • 木瓜
    第3楼2008/05/06
    我感觉DAD不如UV稳定,灵敏度也不如UV。
  • pangweiwei80
    第4楼2008/06/04
    Some of the more common detectors include: Refractive Index (RI), Ultra-Violet (UV), Fluorescent, Radiochemical, Electrochemical, Near-Infra Red (Near-IR), Mass Spectroscopy (MS), Nuclear Magnetic Resonance (NMR), and Light Scattering (LS).
    区别是工作时光线途径的路线不同;
