Easy-Boy
第1楼2007/05/25
在线过滤器轻度堵塞,估价是。
色色猪
第2楼2007/05/25
把单向阀和管路过滤器超声洗一下,再看流动相有没有问题
viserli
第3楼2007/05/25
检查:1. 柱子两端的卡套是否可用,最好用peek的,不要用不锈钢的,因为要经常更换,peek的不易变型。然后重新联接2. 检查柱前过滤装置,建议更换过滤器滤芯3. 检查进样器转子密封,只要仔细观察在进样过程中,进样口或是排液口有无漏液的现象。4. 泵压是否稳定,流量是否准确,泵的进液管前端的过滤头最好清洗一下。其实产生双峰最大可能就是系统里面有死体积,照这个方向去检查应该可以找到原因
蕃茄
第4楼2007/05/25
为什么是做的其他样品 都是出单峰,做的很好,就唯有做这一种出现双峰呢?用了六个厂家的几乎10支柱子都是这样?现在领导已经交药品检验所去测,不过还没出结果,不知道到底是怎么回事?
深海的海豚
第5楼2007/05/27
我觉得和色谱柱还是有一定关系,记得原来也有过类似情况,新色谱柱居然分峰 后来也是更换了柱子才好的,但是,如果说已经更换了10根柱子还是如此,我觉得有点问题了,样品没问题吧?
zhangfengbiao
第6楼2007/05/27
柱子两端的卡套是否可用,如果用不锈钢的,最好换新的卡套。要经常更换,用peek的不易变型。一般这种现象为这样就可以解决的。
wq234259088
第7楼2007/05/27
出现双峰是不是和你所检测的物质有关啊 会不会在进样过程中分解了 或者转化成其他的物质 这个也有可能 不成熟的建议。
wjl1527
第8楼2007/05/27
顶呀 快点赚积分
zhongfuw
第9楼2007/05/27
是不是杂质太多,峰都没分开啊
zqndavala
第10楼2007/05/28
堵塞把应该是
