气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/05/01
不行,聚合物不能汽化,都会留在汽化室里对后面做样产生影响。最好能用其他手段对样品做一下前处理,去掉聚合物,比如蒸馏什么的,还可以用顶空进样器做进样。
虫子
第4楼2008/05/01
寸管内裝有棉絮 這樣可以阻拦高分子聚合物 我们树脂就是这么做的
KEN
第5楼2008/05/01
反应时不要加入内标物,你这种情况用外标法测就可以了。如果要测的单体的沸点比较低(100度以内),可以采用顶空法进样分析。如果要测的单体的沸点比较高,可以在汽化室的衬管内放一些玻璃棉,直接进样分析。但是需要隔一段时间更换一次玻璃棉。
hjaidsy708
第6楼2008/05/01
你可以先把聚合物熔解掉,前提是不破坏你要测试的那种组分,然后加入内标进色谱
juanhe_428
第7楼2008/05/01
怯怯地问一下,寸管内的棉絮要自己另外装吗?我们是借用别人的仪器,不知道具体情况呢非常感谢大家的关注!
第8楼2008/05/01
谢谢你的回答!这个影响严重吗?样品是不能处理的
第9楼2008/05/01
聚合物是溶解在溶剂里的,取出样品就是聚合物、单体、溶剂、内标的混合物,然后丙酮稀释,再打进色谱柱。谢谢你的回答!
第10楼2008/05/01
棉絮是上面所说的玻璃棉吗?
第11楼2008/05/01
感谢你的关注!单体沸点都在100以上汽化室的衬管是不是一般不放玻璃棉的?因为不是自己的仪器,怕操作不当弄坏别人的东西就完了汽化室在哪我都不清楚 玻璃棉放进去好弄吗?再次谢谢各位了
melonseedcao
第12楼2008/05/01
那看来你得找个稍微专业的人士帮助你了啊,最好有人示范给你看下怎么拆卸进样口,把汽化室里的衬管装好石英/玻璃棉拉
