气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/22
标准溶液上机得到不同浓度的9种化合物对应的峰面积(响应值),然后数据处理工作站以浓度为横坐标,峰面积(响应)为纵坐标绘制校正曲线,一个物质一条校正曲线,9种物质就9条曲线,曲线上都有相应的方程,类似于y=ax+b这种,a是斜率,b是截距,x是浓度值,y是峰面积(响应),未知样品进样后得到y值,根据这个方程计算出x
x491372756
第2楼2020/04/23
1,仪器自己计算,你把标曲走出来之后,用标曲去加载走的样品,结果就出来了2,自己算,标曲走出来,根据线性方程y=ax b,自己计算就行了
Insm_ca560c6c
第3楼2020/04/23
好的 谢谢
zyl3367898
第4楼2020/04/23
软件上可以绘制直线,会自动得出y=ax b,样品代进去,计算x。
avih1981
第5楼2020/04/26
做出校准曲线后仪器自己计算
