flyaway
第1楼2008/05/04
听着好复杂,没有分离,要通过算法得到各自含量?
savedown
第2楼2008/05/04
没错,通过三维数据分离色谱峰,哪位有的话联系我,算法已经做得差不多了,需要一些实际数据验证。
第3楼2008/05/04
你要什么样的数据呢?
第4楼2008/05/04
峰内包含2种以上组分,未完全分离。PDA的紫外全波长序列响应值,也就是3D那一块的数据(ASCII码,或可以转成ASCII,例如TXT、CVS、XLS格式的都可,其它格式的转化计算比较麻烦)。有各种分离度的数据最好,分析背景相对清晰。如果有的话发给我,具体的要求再说,欢迎参与合作研究。
第5楼2008/05/04
我手上倒是有几个,问题是自己也不知道主峰里面有没有杂质
第6楼2008/05/04
如果方便的话,发到我邮箱里,我看看可否:)
第7楼2008/05/04
3D数据能转成ASCII吗?
第8楼2008/05/04
记录的数据应该是3维的,一维是时间,一维是紫外波长,一维是紫外吸收值,存下来应该是一张表。不同的仪器存储格式不一样,有可能是二进位数据格式,多数软件都能另存或者转化为ASCII格式。
第9楼2008/05/04
