夏天的雪
第1楼2018/10/16
进样液是否澄清,是否与溶剂相容,如果澄清,与溶剂相容,则不用考虑堵塞的问题;然后就看能否在填料上吸附,不能吸附影响也不大,如果产生死吸附,则会引起柱效的下降。多进几针,看柱效,如果柱效下降明显,说明影响较大,进行冲洗
m3169744
第2楼2018/10/16
你的酶是大蛋白的话有可能会残留,需要运行空白样品考察一下残留情况,其他的情况下不会对柱子有影响
