![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
问题一,测定pH的时候,是不能一直搅拌的,特别是纯净水,会把空气中的二氧化碳带进去,影响测定值,可以先把pH计放入水样中,轻轻搅拌下,静止,等待数据稳定。
校正pH计,不同的pH计在设计的时候有所不同,不过大多pH计都至少要校正两个数据,7是其中不可少的一个。有些pH计在你根据你要测定的水样的pH不同,而选择4或者10来校正。有些则是要校正4、7、10三个点。得到一个斜率。
温度校正,有些pH计自身带有温度校正功能, 可以咨询pH商家。
lypxqlpx 发表:1、做PH时水样应静止的,还是应不停的搅拌。
2、校准时是一定要校 PH为7左右的那个吗,一定要先校它然后再校PH为4或9吗,为什么呢?
3、关于温度补偿,比如25度时PH为6.86,在0度时为6.76(我记不清是多少了)在用0度的标准校时,把温度补偿打到0度后,调节PH是到6.86还是到6.76呢?校准液的温度和被测水样温度不一样怎么办?
比如我们一般把校准液放在冰箱里,如果校准液温度为4度,校准时把温度补偿把到4度,校完后,测水样,水样温度为30度,是不是只要把温度补偿打到30度,就行了,还是应把校准液的温度和水样的温度都调到一样再测量呢?
