ztyzb
第2楼2022/08/26
如果待测样品中氟离子浓度为1.5-2.0克/升,我做曲线的五个点分别是1克/升、1.5克/升、2.0克/升、2.5克/升、3.0克/升,曲线范围是1-3克/升,请问这样可以吗?
麻烦楼主先确定下单位是g/L还是mg/L,看发在了水质分析版面,是按照GB/T 7484-1987 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》进行分析的吗?
如果是g/L的话这个浓度有点高了,需要先稀释,下图是GB/T 7484-1987测定范围
如果五个点是1克/升、5克/升、10克/升、15克/升、20克/升,与第一种情况相比,这样制作出的曲线是好还是不好呢?
个人经验标准绘制浓度值在(10~200)mg/L是没问题的,一般光度法样品响应值在标曲范围内即可,同样要做空白、精密度和准确度验证以保证数据准确。
