分析化学
活到九十 学到一百
第1楼2008/05/04
根据不确定度理论,测量结果会有一定的误差,比如:100(+/-)2.5 (%)。这样一来,含量可能在97.5 到 102.5 之间,你是否可以理解?
好胃口
第2楼2008/05/04
你听过105%酸吗?
wlx0502
第3楼2008/05/04
没听过!还请指教!
第4楼2008/05/04
好像是有点道理!谢谢指教
liu999999
第5楼2008/05/04
检测误差所致
tangldy
第6楼2008/05/04
大概意思对,但是不确定度好像和误差不是一回事吧
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/05/05
基准有证试剂是用可靠的方法实际测定出来的,所以有不确定度.
