扫描电镜(SEM/EDS)
活到九十 学到一百
第1楼2008/05/04
插入后,将宽度或高度进行适当调整就可以了。
大笨狗
第2楼2008/05/05
如果用ACDsee等浏览软件查看图片正常的话,应该是word的设置有问题。在word中插入图片后可以双击图片对其进行设置。
磨剪子嘞 锵菜刀
第3楼2008/05/08
个人处理办法:方法一、使用图文框、文本框!在框内插入图片。方法二、插入图后,双击图片出现图片设置对话框,选择“大小”选项卡,选定里面的“相对原始图片大小”和“锁定横纵比”,如需要100%图片还可以在“缩放”里面进一步调整图片的大小尺寸。希望这个办法在您那有效!
jiagege
第4楼2008/05/08
有时间去学习一下
annelugel
第5楼2008/05/08
同意3楼,调整一下就可以了。
esem
第6楼2008/05/09
高度同意。只有这个方法。
forzamarco
第7楼2008/05/13
我好像还碰到过另外一个可能是LCD显示屏.你的屏幕是标屏还是宽屏?分辨率不同的话,观察的效果是不一样的.
molybdenum
第8楼2008/05/14
这个问题基本不存在,即使是宽屏的,显示也是按比例的,不会变形
第9楼2008/05/14
可是一般宽屏的分辨率设定的是1400*900,而标屏上使用的是1024*768,或者1280*1024.即便是自动调整的话,也不可能完全一样的吧.要不你用宽屏的显示器拍摄图片的时候,看你拍出来的锡球是不是圆的?或者你把标屏下拍摄的图片放到宽屏显示器下观察,看是否有变化?
hanshan
第10楼2008/05/15
这样的情况我也遇见过可能情况及处理方法如上
