【求助】细菌项目中 蒸汽灭菌器压力应是多少??
水质检测
  • 国标上只写了到121度  我们的蒸汽灭菌器上没有温度 只有压力  各位DX们 谁知道121度时 灭菌器的压力应该是多少??
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2008/05/04
    大约0.11MPa.
  • 阳线
    第3楼2008/05/04
    要排几次气,否则有空气在里面形成假压,即使压力到了,温度还不会到。
  • 无机化工
    第4楼2008/05/16
    我们用的蒸汽灭菌压力是0.12—0.15MP,仅供参考。
  • 菜鸟先飞
    第5楼2008/05/16
    我接触过地灭菌器,温度差不多能达到126,压力在0.15左右
  • liu999999
    第7楼2008/05/17
    LZ的灭菌锅是老式的吧,压力锅还是有些危险的,如有可能还是换吧。
    我实验室的压力锅一般用0.12,不同型号应该有些差别。
    另外压力表是强制检定的设备,LZ应注意这点。
  • zmxorhhxa
    第8楼2008/05/17
    老都不老式 不过买时被经销商骗了 说是自动控制  结果是自动控制加水。。。。  晕
    现在是在想办法加个压力自动控制装置 免得一用就不停的排气 吵死人 还对室内的其它设置造成影响。
    PS:压力自动控制装置安装成功 压力控制在0.13~0.15MPa 每次排空气十分钟后 加压30分钟 灭菌效果良好 ~~
    liu999999 发表:LZ的灭菌锅是老式的吧,压力锅还是有些危险的,如有可能还是换吧。
  • solong4
    第9楼2008/05/26
    压力控制在0.12MPa左右!!!!
