nnsss
第1楼2008/05/05
检测器出口,不一定用原装的
19830324
第2楼2008/05/05
顶起各位大侠指点一下
雪妖
第3楼2008/05/28
,没有听说过希望懂得人说说,学习学习
草根
第4楼2008/05/28
反压是啥东东,让俺也见识见识
阿du
第5楼2008/05/28
就是检测器至废液瓶的那段管路吧,一般用长一些、细一些的管路就可以了。增大反压可防止空气进入检测器或检测器压力过低造成气泡逸出,影响分析。
胖丁丁
第6楼2008/05/28
装在最后。。。不过现在好象基本没有什么人装的,可有可无
欢迎光临iblog
第7楼2008/05/29
已经有人回答了“就是检测器至废液瓶的那段管路吧,一般用长一些、细一些的管路就可以了。增大反压可防止空气进入检测器或检测器压力过低造成气泡逸出,影响分析。”这就是正解,如果你注意看,会有很长的管,新的仪器我看都是盘成一圈的。也就是岛津的没有反压器,这些管子起到了同样的作用。据我所知,唯一有反压器的就是VARIAN的液相。
第8楼2008/05/30
流动相中含有的一些小气泡(或者有机相和水相混合时产生的小气泡)在柱及柱前是没有什么影响的,因为这段流路中压力比较高,这些小气泡溶解在流动相中没有明显影响,但是经过柱子后,由于压力突然降低,这些小气泡就会逸出,滞留在流通池中造成基线波动,影响检测。所以为了避免柱后压力突然降低导致的气泡逸出,需要有一定的反压。
