紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2008/05/04
这个很正常啊,-0.00说明吸光度为零,且有往负偏离的趋势,+0.00说明吸光度为零,有往正方向偏离的趋势
童话
第2楼2008/05/05
这个没有太大关系,大多数仪器吸光度重复性都有一个范围,
huyoucaihyc
第3楼2008/05/05
正常,在校零时只要吸光度不超过+ -3就视为稳定,如果超出这个范围视为不稳定,请检查元素灯有没有问题,排水有没有排尽,如自己不能解决最好联系供应商调试
liu999999
第4楼2008/05/06
仪器的误差
chy813
第5楼2008/05/06
我们用7200做检测时经常出现负值,但做标准曲线没问题.
pchduan
第6楼2008/06/11
我今天在590nm波长下 1cm光径测样品中色氨酸也出现了负值,不知是不是比色皿上有污渍造成的,比色皿很长时间没用了
第7楼2008/06/11
您做的什么样品
hrcren
第8楼2008/06/11
我们都做到-0.2几了,还是照样做
zjchen3189
第9楼2008/06/12
是这样的 我也常遇到!
第10楼2008/06/12
鱼组织中的色氨酸
