happyjyl 2008/05/09
[quote]原文由 [B]chinachrom[/B] 发表: 另外需要特别提示: KF试剂中一般含有如甲醇,吡啶等有机溶剂, 在购买时需要注意取得危险化学品许可证. [/quote] 危险化学品许可证是针对生产企业(生产许可证)和经营企业(经营许可证)的,购买者不需要取得。只有单位购买剧毒化学品才需要向市级公安部门申请购买凭证(经常使用)或准购证(临时用)。(个人不得购买农药、灭鼠药、灭虫药以外的剧毒化学品。)[B]购买时需要注意取得的是MSDS(化学品安全技术说明书)和化学品安全标签。[/B]如果生产企业或经营企业没有提供,会被处以1万以上5万以下罚款。
活到九十 学到一百 2008/05/05
[quote]原文由 [B]hhy78[/B] 发表: 这是我不大清楚的物质: 名称 消耗 厂家 1、Aquamicron-AX 1000ml/M Mitsubishi 2、Aquamicron-CXU 50ml/M Mitsubishi 请各位大虾帮忙??[/quote] 微量水份分析儀用藥水 http://www.tw17.com.tw/product_detail.asp?pro_ser=3023
chinachrom 2008/05/09
阿du 2008/05/09
三菱的,他们自己出KF滴定仪。 这是他们的KF试剂。
happyjyl
第6楼2008/05/09
Aquamicron是Mitsubishi公司生产的一系列Karl Fischer试剂。其中:
Aquamicron-AX是阳极电解液,为碳酸丙烯酯等不含氯的有机溶剂,以保证样品的溶解度。一般来说,100ml Aquamicron-AX可滴定约800ml水,可用于石油等样品的水分测定。参见以下网址:
http://www.dins.co.jp/dins_e/9kf/conts/ax_c.htm
Aquamicron-CXU为阴极电解液,通过电解甲醇来产生氢气。一瓶Aquamicron-CXU可滴定水约150ml。Aquamicron-CXU可于室温下贮存。参见以下网址:
http://www.dins.co.jp/dins_e/9kf/conts/cxu_c.htm
