原子吸收光谱(AAS)
skylosttears
第1楼2008/05/05
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收石墨炉法直接测定酱油中铅[/url]不只对你有启发没有?
第2楼2008/05/05
看看这个贴吧http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20030614/9854/
peepman
第3楼2008/05/05
没看出所以然来啊,我们用的是氯化钯-硝酸镁做基体改良剂,做水质还是可以到,但是做酱油就出现结果偏低,回收率也只有50%,以前我们也用过磷酸二氢铵,结果没什么变化。
zjchen3189
第4楼2008/05/05
你看看你的灰化、原子化温度是多少,是不是要改一下!
第5楼2008/05/07
灰化温度 800℃,900℃,1000℃,都试过,原子化温度1800℃,2000℃都试过,做水质样品结果都不错,一做酱油回收率就不行了
liu999999
第6楼2008/05/07
应该注意样品的消解是否完全了。
第7楼2008/05/07
消化和不消化结果差不多啊
birrq
第8楼2008/05/08
基体改进剂别用氯化钯,用硝酸钯,避免氯离子的干扰。因为你得酱油里主要得干扰因素就是氯化钠,你用氯化钯做基体改进剂得效果肯定不好。其次,你可以试试在用硝酸铵和硝酸钯一起做基体改进剂,硝酸铵和氯化钠可以形成较以分解得氯化铵,其在800度作用可以灰化出去。因此,你得灰化可以分两部,800度和1000度。最后,建议你用标准加入法。(800度得时候可以把保护气关小点。)
第9楼2008/05/08
嗯,用硝酸钯肯定会好点,不过这个比较难买哦,看来只有尽量找了
夜市
第10楼2008/05/09
默克有卖的。
