我在故我思
第4楼2008/05/06
楼主,你好!在《GB/T 18885-2002 生态纺织品》标准中引用的下列标准:
并没有您说的那个标准GB/T 18412有机磷农药的检测方法,它所引用的是有机氯的检测方法。
而在第六部分中:
指出其他种类杀虫剂参照GB/T 18412执行,不知道“按”和“参照”有哪些不同。
realtiger
第9楼2008/05/12
现在我国标准的制定还都是各立门户的,除了个别有主管部门统一规划。
如果要求限量总量不大于多少,那就是在样品的检出农药中浓度总和不应大于该值,即使只有一种农药 超过了即为不合格。至于检测方法中的检测限,是另一码事,不用去加合它,它是对单一农药在仪器的响应来说的,它加起来超过总限量完全有可能,因为样品中不可能每种农药都含有。
