哪种农药回收率较低?
农残检测
  • 用NY761方法做回收添加,有哪些农药回收率较低,低于70%的。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 我是风儿
    第1楼2014/11/15
    辛硫磷,回收率不高
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 雾非雾
    第2楼2014/11/15
    在乙腈中溶解度比较差的的农药的回收率应该会很低。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用NY761方法做回收添加,有哪些农药回收率较低,低于70%的。
  • 西北风
    第3楼2014/11/15
    甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果的回收率会变化比较大
    第4楼2014/11/15
    辛硫磷用气相做,很难做,回收率都没试过,标液要很大浓度才出峰,峰形难看。
  • MMYG
    第5楼2014/11/17
    百菌清的变化比较大!
    第6楼2014/11/18
    百菌清做过回收率,没发现异常,楼主说的变化大是回收率忽高忽低吗?
    MMYG(jl070869) 发表:百菌清的变化比较大!
  • MMYG
    第7楼2014/11/18
    是的,总体趋势是向下
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:百菌清做过回收率,没发现异常,楼主说的变化大是回收率忽高忽低吗?
    第8楼2014/11/20
    百菌清越做越小吗?有时间试试。
    第10楼2014/11/21
    有些方法上辛硫磷用气相做,结果不好做。
