气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/05/07
有良好的溶解性并与目的物质分离良好就可以了,有些方法、检测器、柱子有特殊要求的亦要考虑。
yangzhi188108
第2楼2008/05/07
那样的话,容易出现溶剂峰,且很大,又怎么处理呢,图谱就不美观了
第3楼2008/05/07
你用什么方法定量?只要溶剂峰不积分就OK了。峰形的话,你就要考虑目的物浓度、前处理方法、进样量、信号衰减等因素调整了。
第4楼2008/05/08
谢谢啊du老师了
我在故我思
第5楼2008/05/08
你好!楼主。如果您不要溶剂峰,可以在检测器的采集时间上设置滞后几分钟即可。
mychen_04
第6楼2008/05/08
那也可以在工作站上作修改,可以把保留时间的起始点设定在溶剂峰的保留时间之后
第7楼2008/05/08
谢谢大家的鼎力相助了哈!
pansuper
第8楼2008/05/08
谢谢信息啊!!!!!!!!
seaandy1219
第9楼2008/05/08
各位的速度好快啊.牛人真是多啊
s219
第10楼2009/05/25
有没有关于柱子所能耐受的溶剂信息?
