实验室认可/资质认定
活到九十 学到一百
第1楼2008/05/07
使用了三次,那么容量瓶带入的不确定度就有三次,应该按照三次计算。
gml_hb
第2楼2008/05/09
不能简单的就判定是一次还是三次,还应该从所用的公式来考虑。不知道你用是怎么用法的,不同的情况考虑的方式自然不同。
zhouyu147
第3楼2008/05/09
如果使用了三次,那就是三次,如果一瓶使用了三次,那就是一次
franklintao
第4楼2008/05/26
支持!考虑3次是应该的。考虑1次是不周全的。
liangmeng630
第5楼2008/05/26
一般是三次!不过一次也可以!因为:本来不确定度就是比较抽象的,特别是B累评定!可以考虑一次加上重复性评定!!
2002115113
第6楼2008/05/26
要结合自身实验室情况
blzdz
第7楼2008/06/03
三次使用有应该在具体的过程中,把每次使用在过程的不确定度合成起来,容量瓶的不确定度只是一个分量。
