气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/05/07
标准品分析也是这两个峰么?如果标样只要1个峰,样品中和其保留时间一致的即为目标组分;如果标样也是两个峰,且保留时间一致,则样品中亦需合并计算。
零零星星
第2楼2008/05/07
两个峰可能都是,有同分异构体什么的就会出现这样的情况
chshen06188
第3楼2008/05/07
学习了,谢谢!
zhang53089
第4楼2013/05/03
请教一下做婴儿食品中碘的测定.用气相色谱法测顶的条件,越详细越好
明
第5楼2013/05/06
每台仪器,每个品牌都会有差异的,每个柱子也不一样,条件都是需要根据自己的仪器与柱子来调整的
