小不董
第1楼2008/05/08
碱度分为酚酞碱(ph〉8),和非酚酞碱, 酚酞碱可能是碳酸盐引起,也可能是OH引起的。
ph是指溶液中电离出来的[H+]浓度的负对数,根据溶液中其他离子的浓度, 可以推算出[OH][co3]等离子的浓度。
碱度小于硬度时,我们可以把碱度(碳酸钙计)称之为暂时硬度,硬度、永久硬度、总硬度等概念,你可以查资料了解。
may0105
第5楼2008/06/12
水的碱度是指水中含有能接受氢离子的物质的量,例如氢氧根,碳酸盐,重碳酸盐,磷酸盐,磷酸氢盐,硅酸盐,硅酸氢盐,亚硫酸盐,腐植酸盐和氨等,都是水中常见的碱性物质,它们都能与酸进行反应.因此,选用适宜的指示剂,以酸的标准溶液对它们进行滴定,便可测出水中碱度的含量.
碱度可分为酚酞碱度和全碱度两种.酚酞碱度是以酚酞作指示剂时所测出的量,其终点的pH值为8.3;全碱度是以甲基橙作指示剂时测出的量,终点的pH值为4.2.若碱度很小时,全碱度宜以甲基红-亚甲基蓝作指示剂,终点的pH值为5.0.
硬度(即水中钙镁含量)的测定(EDTA滴定法)
在pH为10.0+-0.1的被测溶液中,用铬黑T作指示剂,以乙二胺四乙酸二钠盐(简称EDTA)标准溶液滴定至蓝色为终点,根据消耗EDTA标准溶液的体积,即可计算出水中硬度的含量.
taotao01
第6楼2010/02/04
碱度与硬度的关系:
a. 总碱度>总硬度 此时,永硬为0
总碱度-总硬度=负硬度 此时,水呈碱性(pH>7);
b. 总碱度=总硬度 此时,总碱度=暂时硬度;
c. 总碱度<总硬度 此时,总硬度-总碱度=永硬
pH值与碱度的关系:
碱度相同的水(或溶液),其pH值不一定相同。反之,pH值相同的水(或溶液),其碱度也不一定相同。原因是pH值直接反映水中H+或OH-的含量,而碱度除包括OH-外,还包括CO3-2、HCO3-等碱性物质的含量。
如:碱度0.1mmol/L的NaOH液,pH=13
碱度0.1mmol/L的NaHCO3液,pH=8.3
碱度0.1mmol/L的NH3-H2O液,pH=11
