jiasheng
第2楼2013/05/28
化学需氧量COD是指在一定条件下,氧化1 L水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。
因为化学需氧量反映了水体受还原性物质污染的程度。水中的还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。水被有机物污染是很普遍的,因此化学需氧量也作为有机物相对含量的指标之一
生化需氧量BOD是指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量。
BOD是反映水体被有机物污染程度的综合指标,也是研究废水的可生化降解性和生化处理效果,以及生化处理废水工艺设计和动力学研究中的重要参数。
微生物分解有机物是一个缓慢的过程,要把可分解的有机物全部分解掉常需要20d以上的时间,微生物的活动与温度有关,所以测定生化需氧量时,常以20℃作为测定的标准温度。一般来说,在第5天消耗的氧量大约是总需氧量的70%,为便于测定,目前国内外普遍采用20℃培养5d所需溶解氧含量作为指标,单位以的mg/L表示,简称BOD5
