分子荧光光谱
chenxa1981
第1楼2008/05/09
应该是拉曼、瑞利散射或漫反射等造成的,是什么样品啊?固体、液体还是薄膜啊?具体点
bichong507
第2楼2008/05/10
样品是固体粉末,瑞利散射应该不改变光的频率啊,拉曼散射只有一个散射峰并且散射峰很弱才对,这是怎么回事呢?想不明白,谢谢您啊,能帮我想想办法,解决一下吗,我是物理系的基本不搞荧光,最近一个实验涉及到了,样品是ZnS掺钴,我们这边也没有做这方面的老师,问谁都找不到。多谢啊
oversky2004
第3楼2008/05/19
应该不是荧光。
zolix_james
第4楼2008/06/09
不敢肯定是荧光峰,但是肯定不是拉曼峰,因为拉曼峰的话是激发光和发射光之间的波数差是恒定的(及能量差一定),而非波长差一定。
fragr
第5楼2008/07/13
确定不是荧光就是了,不是拉曼;其他可以提到的是,你的样品发光太弱了。
