阿du
第1楼2008/05/10
楼主你好。首先确认下是否明显漏夜,打开SPD门,检查下有无明显液体(痕迹),重点检查接口。如没有,重开机再观察其是否报警,有时偶尔也会出错的呵呵;如果每次都报警确又没有泄露迹象,可能是传感器出了问题,简单的话修改报警阈值(增大)即可,如果不行就得打电话报修了。如有液体,擦干后看是否还有漏出,如不再漏出,开机看看是否报警。如查出漏点,比如接口处,适当旋紧再试;不再漏出即正常。注意SPD重启不要过于频繁,会损伤氘灯寿命,关机/重启间隔半分钟到1分钟以上是必要的。楼主有什么新情况可及时反馈在这里,大家一起努力解决。
liou139
第2楼2008/05/10
是有明显漏夜,擦干净以后,过会还漏从检测池下方黑色的那个地方漏夜,偶也不小的那个黑色的叫什么东西
第3楼2008/05/10
不会是检测池破了吧?密封不好了?你停泵,旋出检测池上下方的黑色螺杆,打开检查下。可以对照说明书操作。
第4楼2008/05/10
谢谢高手大大指教,刚接上柱子冲了一会,没有什么漏夜的地方暂时先这样吧因为我没有经过液相色谱培训对这个东西不敢私自拆开检查
第5楼2008/05/10
哦,那可能没啥问题。有空照着说明书多捣鼓捣鼓,没事上来看看资料。
sdzb1982
第6楼2008/05/10
也可能是流通池的出口连接处堵了,造成池内压力升高所致。你可以在开泵的状态下,把流通池出口处的管路拆下来,看看压力会不会降低?
☜譕♥魚☞
第7楼2010/05/04
肯定是堵了!
可爱宝贝
第8楼2010/05/04
检测器漏液会有几方面原因:金属接头的过分拧紧;塑料接头的磨损都会出现漏液现象,将接头取下,检查是否损坏,如:卡套损坏、密封表面有杂质;损坏的接头应该更换掉。
头像更新中,请稍候…
第9楼2010/09/26
学习了,原来那个叫SPD门,一直叫窗,汗~
第10楼2010/09/26
我们也是叫窗的,是不是有多种叫法
