直读光谱
wccd
第1楼2011/11/17
氩气打开没有?
wybwyb
第2楼2011/11/17
找到你定义的与之关联的分析条件,然后改一改,或者用原来类似曲线的标准化分析的条件!你是不是条件定义错了。
=牛牛=
第3楼2011/11/17
在Element detail 中查看每个元素对应的分析条件,再到 analysis condition中看这个分析条件的冲洗预燃等参数
chy2006ab
第4楼2011/11/17
请问具体怎么改
第5楼2011/11/17
打开了,且F2分析时是正常的
第6楼2011/11/17
说一案例,那是很久以前99年,我在Element detail 里看分析条件,外行的我将某一元素分析条件更改了下,与其它部分元素条件不一致,退出时应该按的OK!故事就这样发生了,每次分析会有两次激发,先来一个分析同期,紧接着再来一个分析周期,原因是如何也搞不明白了,最后,还是由前辈在那折腾了好长时间才搞定!当然我一直在侧观察!当他打开这个页面时,我一下就明白了,坏事是我干的!虽是脸红心也跳,但嘴上还是:不是我干的!哈哈,我是来犯贱的!
第7楼2011/11/17
建议你还是看下说明书吧 觉得应该说得很清楚了 进去ANALYSIS CONDITION 里面就可以改的
第8楼2011/11/17
估计楼主的设备也是被 你这样搞破坏的人给搞的
第9楼2011/11/17
不是的,我也是外行,技术为降低废品,新加入一种合金,现分析程序无此元素,故加进去,遇 到的问题
第10楼2011/11/17
你有电子版的吗,给我传一份。谢谢
