气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/05/11
这个不一定的,如果对后面没什么影响可以不用每次切换都老化。不过空闲时经常老化下对后面的分析是有好处的,尤其是成分复杂有高沸物的时候。
liu123-1
第2楼2008/05/11
老化柱子对检测结果的可信性很有必要,尤其是检测有机残留时!
KEN
第3楼2008/05/11
一般来说不用,除非你做第二个实验时发现色谱柱上有前一个样品的残留。
lewislhr
第4楼2008/05/12
我觉得如果第一次样品浓度不大,开着机走空白样一会就如没大问题了,如果浓度大的话,应该要老化柱子
风起云飘舞
第5楼2008/05/12
你可以先走空针来看下是否出峰,或者在采集后价格后运行升高柱温看下是否有什么参与物质,还有你可以作下实验对比下,慢慢琢磨看是否需要这样做,如果可以不必老化升温,直接做第二个样当然最好了。自己做下实验最安全。
yy135246060
第6楼2008/05/12
谢谢大家的回答.
wylcj
第7楼2008/05/12
应该不需要吧,只要没有上机残留物出现就行。。
ggxxdd2000
第8楼2008/05/13
一般情况下是不用的!这当然也的看具体情况了,只要两个样品互不影响就行,但在空歇的是经常老化一下还是好处多多的!
