山野老叟 2008/05/11
国家标准分析方法文件中,对质量控制,有专门的要求。每个行业的要求亦存在差异。如我们地矿部门的质量控制执行的是《地质矿产实验室测试质量管理规范》代号 DZ/T 0130-2006
太白金星 2008/05/12
在环境监测样品分析中:水质要求1、平行双样控制2、标线γ值大于0.999以上,截距a取95%置信水平与0做t检验。3、回收率应在95%~105%,质量控制是合格的;大气:标线γ值大于0.999以上,截距a取95%置信水平与0做t检验。控制斜率相对误差小于5%。
lhj63 2008/05/11
容量分析0.5%,仪器分析2%。
阿du 2008/05/11
这个首先看有没有强制(或推荐)标准的要求,如果有,参照实施。 如果没有,则要看客户的要求或自己根据情况设定。 我们的产品是客户提供的方法,要求RSD小于2%的。 有一个工序的项目对回收率有自己设定的要求,是70%~120%的。
sharkwein 2008/05/12
回收率的值不是固定的,在检出限附近可以比较大,比如大于130%,而在检出限10倍以上时就不能这样了。RSD按标准要求做,能力验证的时候一般控制在5%以下,否则容易出错
