气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/05/11
可能是CS2的杂质,可以尝试提纯除去,如不影响苯的出峰和定量,可不予考虑。
深海的海豚
第2楼2008/05/11
多出一个小峰肯定不算正常,如果空白里面也有,说明进样针或者CS2有污染,但并不是苯的杂质啊!倒是可能是CS2引入的吧!
xiao_niao
第3楼2008/05/11
你可以单独进一针溶剂,看看是不是你用的溶剂里有啊?
KEN
第4楼2008/05/11
很有可能是CS2中的杂质,但是杂质峰是在苯峰之后出来,应该不是苯才对啊!一般来说,在色谱柱上有几个峰就是有几种物质(哪怕是同分异构体或者是空间异构体)。
rfo_ofr
第5楼2008/05/18
谢谢各位了
