分析化学
好胃口
第1楼2008/05/12
你用下述方法做的吗?喹钼柠酮试剂:称取70 g钼酸钠溶于150 mL水中;称取60 g柠檬酸溶于150 mL水和85mL浓硝酸的混合溶液中;在搅拌下将前溶液小心倒入后溶液中;另在100mL水中加入35mL浓硝酸,再加入5 mL喹啉并搅拌均匀;将喹啉—硝酸溶液倒入钼酸钠—柠檬酸—硝酸溶液中,放置12h后用G4玻璃坩锅过滤,再往滤液中加入280mL丙酮,用水稀释至1000mL,混匀贮于聚乙烯瓶中备用。
liu999999
第2楼2008/05/13
LZ的试剂可能有问题,特别是喹啉疑点最大。市面上喹啉的质量水平不高,建议购买规模大信誉好的企业产品。
sxjczjyzzh
第3楼2008/05/17
谢谢!问题已解决,开始以为是喹啉放的时间久了(是2002年的产品)换了新的还是那样.后来又认为是丙酮的问题,就又换了丙酮重配,结果配成了.
第4楼2008/05/18
解决就好,解决就好。
qixiang1988
第5楼2008/05/28
我还以为什么原因呢?
樱桃小丸子
第6楼2008/05/28
必须要用G4的玻璃坩埚吗?我们都是用滤纸过滤
