气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/05/12
塑料管会产生气体渗漏,需要使用铜管或不锈钢管。
chinachrom
第2楼2008/05/12
国产减压阀一般是乳头式密封接口,可以更换成卡套式接口,进口吹扫捕集仪的接口应该是1/8"卡套式接口,中间用适当长度的1/8"不锈钢管连接即可.
chengjingbao
第3楼2008/05/12
如果压力小于0.50MPA,可以用聚四氟乙烯管。不过压力需要定期巡检,管子最好一年一换。你看有的仪器内部的外接气路都用此种管材。我的建议:临时用这种管子过渡一下。报个接头和不锈钢管材更换一下即可。接头的制式就两种:英制和公制;尺寸大小看一下就知道了。
ggxxdd2000
第4楼2008/05/13
最好还是用不锈钢管吧!注意接头
谁折腾
第5楼2008/05/14
非常感谢各位的帮助!
wylcj
第6楼2008/05/15
来学习了。
