ICP光谱
挂满伤痕de天空
第1楼2008/05/12
哈哈。。。很有时效性,发现问题及时解决!坐个沙发等着看答案了,因为没遇到过这事,
liu999999
第2楼2008/05/12
一定要关及时电源关水源关火源,然后逃生吧。
ygqw_mm
第3楼2008/05/12
我觉的做实验时应该在保护好危险物品和关火电后再逃生,否则很容易出事故.
farmer123
第4楼2008/05/12
就是啊,很让人担心啊 ,版主能不能告诉大家如果一起因为这些原因造成损伤能不能维修啊?
maple_lai
第5楼2008/05/12
但是我觉得在你做完保护措施之后,很可能就逃不出去了
lenovo_t
第6楼2008/05/12
胡哥说的,以人为本!直接跑吧,仪器可以再买,但是你只有一个啊,和谐处理!
社区=冬季=
第7楼2008/05/12
估计等你关好了,很可能来不及了.
第8楼2008/05/12
虽说以人为本,楼上几位如不先关再走,那到时也许就要小灾成大灾了.
shaweinan
第9楼2008/05/13
我认为楼上说得很有道理,应以人为本。不过如果真是遇到大的地震恐怕跑是来不及的,所以根据情况迅速断电、断水、断气、断热源,这样对于比较小的地震不会造成比较大的损失。
唐伯猫点蚊香
第10楼2008/05/13
同意此观点.
