金相显微镜
鱼肉好吃
第1楼2008/05/17
我我记得好像有国标有硬度法和金相法两种具体细节忘记了楼主可以自己搜一下
大笨狗
第2楼2008/05/19
我没有做过,但是提一下自己的想法。1 首先需要通过腐蚀剂来区分基体合金和渗氮层,这个可以查阅相关文献,一般情况下,通用的试剂,如硝酸酒精或苦味酸,好像都可以;2 怎么样定义渗氮层,也就是在渗氮层与基体之间的扩散层中有那一部分看作是渗氮层,这个也需要查阅文献。一般情况下,结合显微硬度来进行判断。3 尝试一下吧。
hoshion
第3楼2008/06/06
我现在研究模具氮化不知你是研究哪方面?有问题可以相互探讨
第4楼2008/06/08
离子氮化?
第5楼2008/06/09
我们厂现在用的还是盐浴氮化,不过马上要引进气体氮化炉了我上次上传的资料好像没有成功,再传一遍试试,你看是你需要的不
第6楼2008/06/12
GBT11354-2005钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验
boruoboluomiduo
第7楼2010/09/06
路过看看楼主
lmdayu
第8楼2012/07/01
学习了,谢谢
qiteboy
第9楼2012/07/15
硬度法较为准确。GB/T 9450-2005 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核
第10楼2012/09/11
所有深度测试方法里面硬度法是仲裁方法就是测试很麻烦
