前处理综合讨论
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/14
标样结果偏高还是偏低?
鲜火腿
第4楼2008/07/21
用啥标定的?若是用重铬酸钾标定的,可能会有系统偏差的.
yzemd
第5楼2011/09/19
黑色的是碳物质
天天想你
第6楼2011/09/26
通过我做锰的经验 三价锰亚铁滴定法用高氯酸或硝酸铵氧化时最关键的是磷酸发烟的时间 开始是冒高氯酸的大白烟 溶液冒大泡 然后是冒小气泡 当冒烟到无高氯酸小气泡时 应将溶样瓶迅速取下 往往我们在这一环节加热时间太长 没有在无高氯酸气泡冒出时迅速取下溶样瓶 生成了焦磷酸盐 使结果偏低 楼主你看看你亚铁滴定的溶液底部是不是有紫红色的沉淀 若是有那就是焦磷酸盐
deer
第7楼2011/12/30
楼上的说得很好啦
魅力星光
第8楼2011/12/31
前处理控制很关键!
