阿du
第1楼2008/05/13
某组分的绝对校正因子与标准物质的绝对校正因子之比,用f表示。f= fi′/ fs′,式中fi′与fs′分别为i组分和标准物质的绝对校正因子。相对校正因子与相对响应值互为倒数,即 。它有三种表示方法:重量校正因子fW= fi′(w)/ fs′(w)= As•Wi/Ai•Ws; 摩尔校正因子fM = fi′(M)/ fs′(M)= As•Wi•Ms/Ai•Ws•Mi = fW Ms/Mi;体积校正因子fV = fM= fW Ms/Mi;在数值上体积校正因子等于摩尔校正因子。式中As、Ai分别为标样S和组分i的峰面积;Ws、Wi分别为标样S和组分i的重量;Ms、Mi分别为标样S和组分i的分子量。
绝对校正因子定义为:fi=mi/Ai,式中,fi与组分i的质量绝对值成正比,所以称为绝对校正因子。在定量时要精确求出fi往往是比较困难的,一方面是因为精确测量绝对进样量困难,另一方面峰面积与色谱条件有关,要保持测定fi值时的色谱条件与使用该值时的色谱条件相同,这不太现实。另外即便能够得到准确的数值,也由于没有统一的标准而无法直接应用。
个人看法:测绝对校正因子不使用分流;但如果测相对校正因子,因条件相同,可不考虑分流情况。
