能力验证
胖丁丁
第1楼2008/05/13
唉。。本来我们用的好好的压力表,拿去检定后,就老是漏气。。。后来就再也不检了。。。
roland2008
第2楼2008/05/13
如果必须送检,建议配两块,一个检时,用另一块,不过不检也没事
风之彩
第3楼2008/05/13
压力表可以不检吗?
郁闷的巴乔
第4楼2008/05/24
看你们要求是怎么样的
立静致远
第5楼2008/05/24
理论上涉及质量控制的量具都需要检定,至于设备上的仪表,要看是否能拆下来,而且该仪表是否对分析起很大的作用,影响大不大。例如我们HPLC都有一个柱压或者系统压力的显示功能的系统,这个需要检定吗?我想未必。
liu999999
第6楼2008/05/24
不是用来出数据的压力表不需要检定的,例如气体瓶子上的压力表,气体泵的的压力表等。
春春华开
第7楼2008/05/24
不一定,只要一个压力表经过检定后,其他的就可以以此为依据进行调整我刚刚上关于系统的课,好象可以这么做
liangmeng630
第8楼2008/05/26
仪表类,特别是不便拆卸的不用全检!!!
wgy7727
第9楼2008/06/11
我们的压力表从来没有检定过,不过无论是认证还是认可也没有人提出过,偷笑了
yangzy875
第10楼2008/06/12
压力表是属于强检物品,按要求是要进行检定的。但是,我们公司只送过一个,其他的都没有送。我们的压力表也是用在AA机所用的气源上面的,我想这个没有必要进行检定。当然,能够检定最好。
