前处理综合讨论
夜市
第1楼2008/05/13
想把高氯酸赶尽?很难
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/05/14
白烟冒尽,沸点好象是203度.
liu999999
第3楼2008/05/14
说的很对,白眼冒尽后,加入销量硝酸溶解即可。
prettiness_813
第4楼2008/05/14
等不到白烟冒尽,溶液就干了。而且颜色也变成深棕色,本来是淡黄色的。这种情况应该怎么处理阿。
第5楼2008/05/14
消解液不能蒸干。先加入5ml硝酸,继续赶酸。
第6楼2008/05/14
加水赶酸可否?十分感谢
第7楼2008/05/14
如果高氯酸已经赶进,可以加入3~5ml水溶解继续加热1~2min。
第8楼2008/05/15
浓厚的白烟冒尽后,溶液才干.深棕色可能是铁盐成了氧化物.
gghu
第9楼2008/05/15
加入硫酸,可以把高氯酸赶尽,不过要考虑硫酸对你要测试的元素会不会有影响。
jane4891
第10楼2009/06/01
我用水赶酸的时候是这样做的,当溶液透明并变得很少的时候,从电热板上取下,然后加水约10ml左右,放到电热板上继续蒸至近干,就是看着有一点点溶液在流动,大约是1ml,完全靠目测。如果判断不了就找个和消解的样品瓶一样的瓶子,加1ml水进去比较。我做过空白加标,其实只要你能很好的把握把酸蒸至近干,和加水赶酸差不多,但是我每次都加水赶一赶
