yx_clouds
第6楼2007/11/24
首先考虑一层原子面上散射X 射线的干涉。当X 射线以θ角入射到原子面并以β 角散射时,相距为a 的两原子散射X 射线的光程差为:δ=a(cosθ-cosβ).
根据光的干涉原理,当光程差等于波长的整数倍(nλ)时,在β 角散射方向干涉加强。假定原子面上所有原子的散射线同位相,即光程差d =0,从而可得θ = β 。也就是说,当入射角与散射角相等时,一层原子面上所有散射波干涉将会加强。与可见光的反射定律类似,X 射线从一层原子面呈镜面反射的方向,就是散射线干涉加强的方向。因此,常将这种散射称为晶面反射。而XRD也就是借助这个反射概念的,所以在有些文献中可以看到衍射(diffraction)也称为反射(reflection)。
