阿du 2008/05/14
检出限是指检测器恰能产生和基线噪音声相鉴别的信号时,相对应的目标物的浓度。通常认为恰能鉴别的响应信号至少应等于检测器噪声的3倍。(过去采用噪声的2倍,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)推荐采用3倍)。 定量限是指样品中被测物质能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定准确度和精密度。 常用信噪比法测定定量限。一般以 S / N = 10 时相应的浓度或注入仪器的量进行确定。
jiessiej 2008/05/14
几个国标,希望能帮到你 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=89341]国标[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=89342]国标2[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=89344]国标3[/url]
yangqiong-gz 2008/05/14
计算([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]及离子)的定量限,即样品可测最低浓度时,必须完成以下几步: 一、确定仪器在分析测试条件下的噪音S; 二、确定已知浓度的标准溶液在在分析测试条件下产生的峰高h; 三、样品分析时的测出关系 确定以上三步后,按以下公式计算: MSL=(2-3)S*b*C/h b为样品处理过程中的处理系数,有单位 如称取0.5g样品用100mL有机溶剂处理后,浓缩至0.5mL,那处理系数b=1g/mL等。 C为标准溶液的实际浓度。
sgwu 2008/05/14
[quote]原文由 [B]duliuhui[/B] 发表: 检出限是指检测器恰能产生和基线噪音声相鉴别的信号时,相对应的目标物的浓度。通常认为恰能鉴别的响应信号至少应等于检测器噪声的3倍。(过去采用噪声的2倍,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)推荐采用3倍)。 定量限是指样品中被测物质能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定准确度和精密度。 常用信噪比法测定定量限。一般以 S / N = 10 时相应的浓度或注入仪器的量进行确定。[/quote]顶!精辟!! [em0801] [em0801] [em0801]
bree 2008/05/15
好好学习,模糊的记得定量限是6倍信噪比,请大侠再给解释一下谢谢
