气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/09/14
氢气开关不关吗?关闭气相后也不关吗?进口仪器有EPC,氮气不关,但氢气与空气发生器都要关。
甲醛
第2楼2014/09/14
关机的时候氢气是要关的,我说的是开机的时候啊
qqqid
第3楼2014/09/14
国产气相,点火是工作站控制,还是在仪器上按点火开关?
hjyh
第4楼2014/09/14
再开启点火开关不用点火火焰自动恢复。是信号为零?
第5楼2014/09/15
信号为零说明未点着火。
foxhappy
第6楼2014/09/15
应该是假火焰。火焰已经点燃,但是不在应该在的位置上,所以没有信号。但是打开点火氢气后,火焰继续燃烧。检查氢气、空气流量,检查火焰喷嘴及石墨圈。
雨木霖
第7楼2014/09/16
火焰位置不对可能性+1.调整下氢气和空气的流量/压力看看
