chengjingbao
第1楼2008/05/14
有影响,但问题不是很大,尽快泄压就可以了,待压力下来到你正常使用压力以下后,再重新调压至正常值。通常燃料气使用量没有载气的使用量大,所以压力下降较慢,以后应该考虑先断氢气,待压力下降后,再去断载气。另:也需考虑是否氮气管线有漏点。
另一种解决办法是,氢气出口接三通,一路进仪器,一路去放空。停机后,放空打开,泄压即可。
KEN
第2楼2008/05/14
压力开高了后,把压力调下来就可以了。压力高的危害主要在气路管道能否承受,以及对色谱仪稳压阀的影响。
氢气压力下降慢,这很正常,说明管道密封性还可以。一般都是通过关闭色谱仪的氢气来熄灭FID的火焰,这样氢气的消耗就只是管道的泄露了。另外氮气的流量比氢气要大很多,关氮气总阀后,由于色谱的载气没关,所以压力很快就会降下来。
KEN
第3楼2008/05/14
“氢气出口接三通,一路进仪器,一路去放空。停机后,放空打开,泄压即可。”我认为这种方法不好,要将氢气泄压建议先关色谱仪的氢气开关,确认熄火后(一般关色谱仪氢气后几秒钟火就会熄灭),再打开色谱仪的氢气开关,通过FID喷嘴处泄压。
