气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2018/11/17
是不是条件发生变化了
轶辰
第2楼2018/11/17
仪器有没有报错
检测老菜鸟
第3楼2018/11/17
先简单的排查下,进样针堵了没,换个进样针,洗下进样口,拆下柱子看是不是柱子安装的不好,或者干脆断了,然后,大活,检测器的问题。拆来洗
dadgoh
第4楼2018/11/17
看下进样针是否吸上来样品。
wazcq
第5楼2018/11/17
ECD出口有没有堵住了
山东鲁南刘继华
第6楼2018/11/17
可能原因:一、查堵——样品是否注射进去了?二、查漏——是否漏气?或色谱柱断了?三、ECD被污染了或其他原因。——仅供参考
zyl3367898
第7楼2018/11/17
进样垫漏气了吗?检查进样针,衬管污染了,还有色谱柱污染。
dingshx
第8楼2018/11/18
了解一下
xiaogumd11
第9楼2018/11/18
堵塞可能性有,一步步排查,从进样针开始,换个进样方式
czw39454943
第10楼2018/11/18
顶空进样还是进样塔液体进样?先查堵再检查下基线的电压值是不是发生了偏离等其他原因。
